Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver  Dbox 2 sat
Serverzeit: 29 4 2026  21:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Nokia Dbox 2 sat
BID = 69192
jurek94
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox 2 sat
ich habe folgendes Problem mit meiner Nokia Dbox 2 Sat,
sie hat Linux Neutrino Image ,sie bootet bis "Loading Kernel" und dann bleibt stehen und nach paar Sekunden wieder von Anfang bis Loading Kernel.Habe schon mehrmals neue Images einspielen versuch ohne Erfolg.
BID = 69193
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
was sagt der log ?
BID = 69228
jurek94
hier ist der Log:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-1c.9b.1d.07.00.00-03
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0028
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 143000
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 0.4.0 (TuxBox) JFFS2 only (Aug 15 2003 - 16:44:21)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.100 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBox2, Nokia -- Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
LCD: ready
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Scanning JFFS2 FS: ........... done.
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/logo-lcd'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/logo-fb'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/ppcboot.conf'
### FS (jffs2) loading 'var/tuxbox/boot/u-boot.conf'
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz'
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 599504 Bytes = 585.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.22-dbox2 (tuxbox@debian) (gcc version 3.2.3) #3 Di Dez 2 14:38
:26 CET 2003
Jffs2-only Skars-Kernel mit NFS/CIFS/SMB Module-Support folgender
Aufteilung:128k BRbootloader,128k flfs(ppcboot),7936k root(jffs2)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rw console=ttyS0
Decrementer Frequency = 251625000/60
mpc8xx-wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
mpc8xx-wdt: keep-alive trigger activated (PITC: 0x2000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.76 BogoMIPS
Memory: 30936k available (1036k kernel code, 336k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications
AB.
i2c-core.o: i2c core module
CPM UART driver version 0.03
ttyS00 at 0x0280 is a SMC
ttyS01 at 0x0380 is a SMC
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2 on SCC2, 00:50:9c:41:19:30
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit mode
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using word write method
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "flfs (ppcboot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "complete flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Eep. Child "if_shutdown01.jpg" (ino #537) of dir ino #36 doesn't exist!
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
init started: BusyBox v1.00-pre3 (2003.12.04-12:22+0000) multi-cUsing /lib/modu
les/2.4.22-dbox2/misc/event.o
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/tuxbox.o
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dvb-core.o
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dbox2_i2c.o
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
i2c-core.o: adapter PowerPC 8xx I2C adapter registered as adapter 0.
[i2c-8xx]: adapter: 0
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dbox2_fp.o
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/lcd.o
i2c-core.o: driver DBox2 Frontprocessor driver registered.
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
i2c-core.o: client [DBox2 Frontprocessor client] registered to adapter [PowerPC
8xx I2C adapter](pos. 0).
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dbox2_fp_input.o
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/avs.o
i2c-core.o: driver i2c audio/video switch driver registered.
i2c-core.o: client [CXA2092] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](pos
. 1).
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/saa7126.o
i2c-core.o: driver saa7126 registered.
i2c-core.o: client [saa7126] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](pos
. 2).
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/cam.o
$Id: cam.c,v 1.28 2003/10/16 08:44:10 alexw Exp $
i2c-core.o: driver DBox2-CAM registered.
CAM: attaching CAM at 0x6e
i2c-core.o: client [DBOX2-CAM] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](p
os. 3).
CAM: attached to adapter PowerPC 8xx I2C adapter
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dvb_i2c_bridge.o
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/avia_napi.o
$Id: avia_napi.c,v 1.16 2003/07/24 01:59:22 homar Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
i2c-core.o: driver DVB I2C bridge registered.
i2c-core.o: client [dvb] registered to adapter [PowerPC 8xx I2C adapter](pos. 4)
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/cam_napi.o
[LCDFONT] initializing core...$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Micron/Regular)
Using /lib/modules/2.4.22-dbox2/misc/avia_av.o
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.79 2003/10/16 08:42:20 alexw Exp debug: DDF: Ca
debug: WATCHDOG RESET
dbox2:root> debug:
debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.0.6, My IP 192.168.0.28
debug: Sending TFTP-request for file C/Programme/Dbox2 Bootmanager/ppcboot_readf
lash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 207138
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
ppcboot 0.6.4 (Sep 19 2001 - 20:10:10)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-41-19-30
FLASH: 8 MB
Input: serial
Output: serial
anykey druecken um flash auslesen abzubrech 0
BOOTP broadcast 1
Bootp from server 64.129.0.36; our IP address is 0.0.0.0
Sending Flash over UDP
nochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnoc
hmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochma
lnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalnochmalno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572278   Heute : 19218    Gestern : 12796    Online : 187        29.4.2026    21:43
